Группа " Гости" RSSПятница, 07.11.2025, 12:38
Регулировка паузы стеклоочистителя на Ford
pire111Дата: Среда, 01.08.2012, 21:33 | Сообщение # 1
Многие из нас в туман или дождик, ощущали не удобство в работе паузы дворников, многие знают что можно регулятор паузы купить, сделать, переделать, и т.д.
Вот и меня это иногда мучает. fear
рассмотрим, что можно сделать.
Добавлено (01.08.2012, 20:39)
так вот можно не морочить я....а, приобрести вот такой девайсон чётко подходит в место нашего родного красного четырёхногава реле паузы.
Для этого просто надо от блока взять 4 провода которые от него выходят подключить в место красного.
вот так он выглядит в нутри
http://piccy.info/view3/3322378/c1e63bcd27ec94ef1965a0338921905d/
http://piccy.info/view3/3322384/1209e7180027a923744c08b29c887ed3/
Добавлено (01.08.2012, 20:55)
в гнезде 4 провода это,
1 контакт 54- плюс который приходит от переключателя (на руле когда включина на паузу)
2 кон 31- это масса
3 кон 31b2- это (плюс) выход на дворник
4 кон 31b1- это приходит с дворника информазия когда дворник вернулся обратно (на своё место), он подаёт отрицательный (минус) импульс, и реле прекращает питание и начинается отчёт на второй цикл.
С блока RAIN выходит
красный его на 54
чорный 31
зелёный 31b2
жолтый 31b1
Добавлено (01.08.2012, 21:33)
Есть и другой способ. это доработать своё штатное реле, как я и поступил.
для это мне понадобилось:
резистор 30ком
переменный резистор 220ком
канденсатор 220мф, (25 вольт, напр не важно)
два провода, и ровные руки biggrin
для этого нужно выпаять резак1 и кандёр2
на место кандёра впаеваем тот что приготовили, а вместо резистора, в одно отверстие припаеваем провод, в другое резистор что приготовили на 30ком, и на резистор второй провод, как на этой фотке.
ну и вот что получилось. время задержки от 3 сек до 40 секунд, при этом регулировка плавная, всё это я собрал из подручных материалов, и каждый может с помощью ёмкости и сопративлений сделать по своему.
и это ещё не всё, теперь самое важное, Куда регулятор поставить? cranky
Прикрепления: 1375989.jpg (19.1 Kb)
новичекДата: Среда, 01.08.2012, 21:58 | Сообщение # 2
Quote (pire111)
В заглушки для кнопок я б туда воткнул....Блин теперь плохо спать буду как такое замутиь с электорникой я на вы ,как думаешь толковому электронщику если показать поймет по снимкам? и где находится в машине эта красная релюшка?
master_vnДата: Среда, 01.08.2012, 22:10 | Сообщение # 3
Quote (новичек)
на сколько я понимаю резистор на 30 кОм служит ограничителем на 3 секунды и если в место него скажем поставить на 10 кОм то минимальное время задержки будет примерно 1 сек?
вообще тема толковая, а то у меня задержка примерно 5-7 секунд, иногда многовато, а на постоянке слишкоб быстро :), обязательно заделаю такую штуку.
Сообщение отредактировал master_vn - Среда, 01.08.2012, 22:10
pire111Дата: Четверг, 02.08.2012, 00:46 | Сообщение # 4
Quote (новичек)
даже не толковаму, можешь и сам сделать, я уверен.
Quote (master_vn)
теоретически, то да но практически нет, потаму что реле не успивает включится, и начинает рычать, так что тут я сделал оптимальный. что бы сделать менее 3 секунд то нужно кандёр на 100мф а резак 10 ком. словом этим можно поиграть, но три сек это отлично.
Добавлено (02.08.2012, 00:46)
Quote (новичек)
есть одна мысль, завтра попробую.
televizorДата: Четверг, 02.08.2012, 09:11 | Сообщение # 5
Quote (pire111)
yes
Я как истинный лентяй вспоминаю о том что нуно сделать эту приблуду уже очень давно, вспоминаю в дождь yes
Лови + за поднятие етого вопросика без дождя biggrin
pire111Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:12 | Сообщение # 6
вот продолжу с установкой.
я категорический противник сверления приклеивания, словом порчи торпеды, по этой причине решил установит регулятор в кнопку. snap
http://piccy.info/view3/3324525/f43dbf7573ae919a26322d2c0c798a69/
http://piccy.info/view3/3324527/4d4fe15fd5ce8dbc6a0b8c72c36028b1/
http://piccy.info/view3/3324528/d06a40d9f53e5d8d05370135c380d7fe/
и при установке в автос, дизайн не испортился. hands
http://piccy.info/view3/3324540/06d4f17e9812ec605f0964636e6610ce/
http://piccy.info/view3/3324543/0212d91c2629b29d3b95a9ce8b727dce/
http://piccy.info/view3/3324545/216952a782d519fdd8cf41eff2b25bc3/
Добавлено (05.08.2012, 23:12)
сегодня первый раз проверил регулировку на ходу, был переменный не большой дождь.
ну и как и ожидалось полёт прошёл отлично, вещь очень удобнонужная. я доволен biggrin , схема простая так что рекомендую yes
K2Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:16 | Сообщение # 7
Quote (pire111)
Вот Толь, если не вырвет, то покоробит точно crazy
Ну а я еснно полностью разделяю твою точку зрения.
televizorДата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:17 | Сообщение # 8
Quote (pire111)
Однозначно .
pire111Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:42 | Сообщение # 9
И ты прав способ установки его не красит.
а вот бы посмотреть когда там ребёнок поиграет crazy
да и кнопки эти со временем станут не к чему. и потеряют блеск
K2Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:48 | Сообщение # 10
Quote (pire111)
и вообще всё бренно crazy biggrin
televizorДата: Понедельник, 06.08.2012, 10:16 | Сообщение # 11
и вообще всё бренно
Вот ,вот и херля переживать,бздык и дырка crazy .
А если серьёзно то серьёзный колхоз мне то же не по нутру но если нать чёй нить врезать в панель то без проблем.
neznaikaДата: Понедельник, 06.08.2012, 12:56 | Сообщение # 12
pire111, чет ни одна ссылка не открывается angry из поста №6
Сообщение отредактировал neznaika - Понедельник, 06.08.2012, 12:57
pire111Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:08 | Сообщение # 13
Quote (neznaika)
pire111, чет ни одна ссылка не открывается из поста №6
это временые трудности сайта, тобиш http://piccy.info/ не работает. поже попробуй.
Nik-FДата: Суббота, 15.03.2014, 13:49 | Сообщение # 14
Анатолий, спасибо! biggrin Прочитал кое что понял, осталось найти реле поворотов в блоке предохранителей, разобраться окончательно и воплатить идею в жизнь. bye
ТунгусДата: Суббота, 15.03.2014, 20:58 | Сообщение # 15
Ещё бы фотку регулятора по подробней, или от куда снять такую?
Кен, algri, КарНемо, Musha
